25 февраля 2019
Фасадные термопанели.
Фасадные  термопанели представлены единственным в Днепропетровской области заводом: «Термодом». Фасадные термопанели, изготовленные у нас, гарантированно отвечают всем стандартам европейского качества. Все термопанели производятся в Днепропетровске, на современном оборудовании, рекомендованном европейскими производителями.
    1.  Термопанели имеют малый вес( 8-9)кг., они не создают дополнительную нагрузку на фасад здания. Позволяют утеплять ослабленные фасады из старого кирпича, бенобетона ,газобетона и т.д.,.
   2. Простота и скорость монтажа. Технология утепления фасада очень проста. Необходимо наклеить готовую термопанель на фасад дома при помощи 9 дюбелей и обычного строительного пено клея или клея на цементной основе, по окончанию монтажа панелей затереть стыковочные швы затирочной пастой.
  3.  Уникальный дизайн.
- Привлекательный и эстетичный внешний вид;
- Швы между плитами можно затереть специальной затирочной пастой, под цвет панелей   и таким образом сделать их не заметными.
- Широкая цветовая гамма декорирующих плиток.
- Самоочищаются.
-Обладают гидроизолирующим эффектом. Поверхность термопанелей не смачивается дождевой водой. Вода просто стекает с поверхности, смывая с фасада грязь и пыль.
На сегодняшний день наружное утепление фасада таким методом - самый легкий способ утепления. Простота монтажа позволяет значительно сэкономить на стоимости наружного утепления своего дома.
4. Минимальные затраты на обслуживание. Фасад не нужно обрабатывать, чистить, красить, мыть. Внешний слой термопанелей  состоит из плиток фагот или клинкерной плитки. Данная структура, в отличие от известного "короеда" или "барашка" менее загрязняется с течением времени имеет высокую степень прочности не дает трещин.  Внешний слой защищен от намокания и полностью паропроницаем. При попадании воды (дождь), она свободно стекает с панели, не задерживаясь на ней. Происходит эффект самоочищения панели от грязи и пыли.
5. Ремонт фасада. В случае случайного повреждения участка фасада, достаточно просто заменить поврежденный фрагмент. Декоративное покрытие наносится в заводских условиях. Все плиты идентичны и взаимозаменяемы.
6. Стойкость к солнечным лучам. Покрытие не выгорает на солнце более 25 лет, что подтверждено заводской гарантией. Плитки которые вклеены на панель эффективно отражает ультрофеилетовые  лучи ..
7. Качество, долговечность и теплоизолирующие свойства.
 Плиты устойчивы к большому количеству циклов перепадов температуры (при тестовых  испытаниях на морозостойкость они проходили более 100 циклов заморозки - разморозки  без ухудшения своих свойств);
- Сохраняют  свойства утепляемой поверхности, т.к. стена  “дышит”, не запревает и не разрушается при перепадах температуры;
- Исключают  поражение грибком, поскольку не содержат органических материалов и обладают водобарьерными свойствами, но при этом пропускают воздух и вентилируются;
- Устойчивы к воздействию слабых щелочей и кислот;
- Устойчивы к воздействию естественного дневного и искусственного света.
- Отсутствуют "мостики" холода.
- Благодаря свойству отражать солнечный свет - не нагреваются в летний период времени, обеспечивая внутри дома приятную прохладу и так же в зимний период (обратный эффект), позволяя экономить  до 50% тепла .
- Являются прекрасным шумоизолятором.
Гарантия на термопанели - 25 лет.
 8. Экологичность. Панели экологически чистые за счет использования природных материалов.
 9. Пожаробезопасность термопанелей. Группа Г1. Используется самозатухающий пенополистирол ПСБ-С. Декоративно-защитное покрытие на натуральном камне - НЕ ГОРИТ!!!!
10. Основные преимущества термопанелей
·                снижение затрат на отопление до 50%;
·                высокая звукоизоляция;
·                экологичность;
·                простой и быстрый монтаж на клей или шурупы;
·                большой выбор текстур;
·                долговечность — срок службы 15–25 лет;
            простота ухода за фасадом;
В нашем офисе-выставке на ул. Красная. Вы сможете ознакомиться с качеством фасадной термопанели, их различие, широкий ассортимент плитки, представленную у нас, приобрести  термопанели и купить клинкерную плитку в различной цветовой гамме.
Источник: ЧП ТЕРМОДОМ
