Процесс монтажа термопанелей характеризуется простотой и быстротой. Если сравнивать с прочими видами декорирования фасада дома, то крепление термопанелей занимает совершено мало времени, в результате которого Вы получите не только солидный внешний вид своего дома, но и утеплённый фасад. Особенно важен тот факт, что процесс установки фасадных термопанелей возможен в любой сезонный период, без исключения (работы могут проводиться, даже при условии сильных морозов).Неоспоримые преимущества монтажа фасадных термопанелей:
- Возможность монтажа самостоятельно
- Скорость монтажа 7-14 дней
- Установка в любую погоду
- Крепятся на любую основу: бетон, известняк, бетонные блоки, кирпич, газобетон, песчаник, дерево
Ещё очень важной особенностью является то, что фасадные термопанели имеют небольшой вес. Поэтому, их можно крепить на стены как старых, так и новых зданий, без особых опасений, т. е. основой может выступать абсолютно любой стройматериал.
Для начала монтажа, необходимо подготовить достаточно простой строительный инструмент – это уровнемер, монтажную пену, морозостойкую затирку швов, угловую шлифовальную машину (разг. болгарка) с алмазным диском, шуруповёрт и саморезы. Что касается опыта, то данный вид работы не требует специальной подготовки. Стены не нуждаются в предварительной обработке или дополнительных опорах, так как конструкция каждой термопанели выполнена таким образом, что поддерживается самостоятельно, за счёт специальной системы крепежа.
Этапы монтажа термопанелей
Итак, монтаж фасадных термопанелей состоит из четырёх этапов.
Этап № 1 заключается в определении горизонтали и диагонали фасада. Для этого необходимо по периметру каждого фасада обозначить горизонт, обязательно проверяя при этом диагональ всех отдельных стен. Последний шаг начального этапа – установление вертикальных маячков.
Этап № 2 – установка начального ряда термопанелей. Сначала необходимо установить горизонтальный профиль, после чего в направлении слева-на-право крепятся термопанели. Через каждое второе центральное отверстие необходимо задувать монтажной пеной. Такая же процедура выполняется и для швов между термопанелями.
Этап № 3 – установка последующего ряда. Как и в этапе №2, установка производится по направлению слева-на-право, каждое второе отверстие и швы между термопанелями задуваются монтажной пеной.
Этап № 4 – финиш монтажа. Этот этап заключается в доведении фасада к безукоризненному внешнему виду: расшивка швов. При выполнении данного вида работы, следует использовать специальную морозостойкую затирку для широких фасадных швов, которая достаточно часто используется в строительстве. Именно этот процесс должен выполняться, когда температура окружающей среды выше нуля! Однако этот этап можно перенести, когда условия будут более благоприятными.
Если интересуют технические тонкости монтажа термопанелей – специалисты нашей компании с удовольствием Вас проинформируют. Наши специалисты также могут выполнить монтаж термопанелей, если Вы оформите такого рода заявку.
Монтаж окончен, можно принимать работу – теперь Ваш дом стал ещё теплее и красивее!
